SIEMENS Keramik EKT 7344
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zweite Kochkreis funktioniert
Serverzeit: 21 11 2026  23:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik SIEMENS EKT 7344 --- zweite Kochkreis funktioniert
Suche nach SIEMENS
BID = 803914
karl400_1
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zweite Kochkreis funktioniert
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : EKT 7344
FD - Nummer : 830200238
Typenschild Zeile 1 : EK 73E54
hallo liebes Forum,
An meinem abgemahnter Begriff kochfeld EK73E54 läßt sich bei "kaltem" Kochfeld die zweite große Kochkreiszone die per Berührungsensor geschaltet wird problemlos ein und abschalten.....ist das Feld dann aber heiß und schaltet nach Erreichen der vorgewählten Temp.ab(was ja normal ist,) wird danach beim automatischen wiedereinschalten nur der innere Kochkreis wieder eingeschaltet.....die äußere Zone die per Berührungssensor vorher aktiviert war kommt nicht mit und läßt sich dann auch per Sensor nicht wieder zuschalten....Ich muß hier einfügen,das ich das Kochfeld wegen einer nicht funktionierenden Bräterzone (also andere Zone) ausgebaut hatte, die Ursache dafür war das an der Steuerplatine die Anschlüsse ausgeschmort,bzw.ausgelötet waren, das hatte ich schnell nachgelötet und die Bräterzone funtioniert wieder einwandfrei......jedoch stellte ich während dieser Reparatur fest das an dem anderen Kochkreis (nämlich der oben besagte große runde Zweikochkreis)das Sensorbedienpad abgefallen war, ich habe dieses dann mit einem kleien Klecks Sekundenkleber wieder aufgeklebt und nehme nun an, das das der grund ist warum die Kochzone jetzt nicht mehr richtig funktioniert......vielleicht kann mir da hier jemand mal eine Askunft geben oder einen Tipp was ich noch machen kann???..im Anhang sind ein paar Bilder wo das Feld und auch die Elektronikplatine mit Sensor zu sehen ist
mfG karli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444538   Heute : 20319    Gestern : 29111    Online : 549        21.11.2026    23:49
